Скоростите на Алфата са малко по къси - на БМВ-то по дълги. От там ти се струва за по големия въртящ момент - ама знам ли - не съм сравнявал кривите на въртящ момент и мощност
Бе то май си зависи от колата. Както бях писал в друга тема - моята може да качва баири ма 5-та с 30 км/ч и да ускорява даже без никакви признаци на придърпване и давене. Всяка Алфица си има своя песен
Моля помогнете! От 2-3 дни колата ми придърпва, случва се да изгасне и като дам малко повече газ се чува някакъв странен звук , все едно пукаш торбичка, пълна с въздух. Да не говорим, че като подавам повече газ не иска да набира скорост, движи се все едно ще спре всеки момент, а после изведнуж като се отприщи и хуква. Водих я на сервиз, смениха ми 1ва бобина, но пак прави този проблем. Колата е 146 1.4 16V TS с газов инжекцион. Не знам на какъв майстор да я заведа, какво може да и има?
---------- Post added at 08:27 ---------- Previous post was at 08:21 ----------
Мислих, че е от газовото но докато е на газ гори и бензин, въпреки че само пали на бензин преди 2 дни налях 5литра и вече свети лампичката че няма, а колата я карам само на газ...
5 литра не са достатъчно да ти угасне лампата на бензина , по нагорнище ще угасва по надолнище ще святка алфита са така! налей и 10 за да не се шашкаш ! ако все пак гори бензин докато е на газ провери ( ти или някой друг) регулатора за налягането на бензина, намира се в края на бензиновата рейка (където са дюзите) най отдясно в него влиза едно тънко маркуче извади го и провери дали не мирише на бензин . Много често се случва от там да си краде по малко бензинец когато му се пукне мембраната
146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка 145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
на мен сега проблема ми е не толкова че гори и бензин, а че придърпва, направо се тресе колата като я карам и издава много странен шум като пукане, все едно гърнето ми е спукано а то не е.
има голяма вероятност двете неща да са свързани !!! ако караш на бензин придърпва ли?
не съм пробвала да я карам на бензин, аз вече изобщо не я карам защото след като ме остави на един сфетофар пали много трудно и ако запали не иска да се движи, придърпва придърпва, разтресе се цялата и спира.
Трябва ти хубава диагностика. Проблема може да е от много неща като: свещи, кабели, бобини, дебитомер, ламбда сонда, гориво и тн.
Колеги, от една седмица карам на ГИ (Feroni) и се появи проблем с придърпване. Най- осезателно в ниските обороти 1500- 2500. При преминаване на газ обича да загасва. При каране на бензин, проблемът не съществува.
Моля за съвет каква би могла да е причината.
Вече няколко колеги казаха-диагностика.Скоро и аз си сложих ГИ,при мене понякога ги прави номерата при 1500-2000 оборота лекичко придърпва и после си се държи нормално,газаджият ми беше казал свещи,но те са си ок,та сега чакам заплатката та да направиме една диагностика,аз имам едни съмнения от преди та да видиме какво ще стане
Има една тема за свещи Бриск, единия от колегите беше написал, че е сложил от тях ама такива за ГАЗ и проблема с придърпването му е изчезнал. И все пак преди всичко една диагностика си е най-добре.
